Ca y est. On l'a !!!
Re: Ca y est. On l'a !!!
sois rassuré , quelque soit le sujet évoqué il y aura toujours 2 camps qui s'opposeront : l'un POUR l'autre CONTRE ….La nature humaine est ainsi faite . Le principal est que ta Mancelle te donne plein de satisfaction.
Denis29 - Caravanier averti
Bonjour ,ARO+1+0+3+4+6 a écrit : ↑27 janv. 2019, 18:12Bonsoir,
Pour info: j'ai été voir le concessionnaire la Mancelle avec mon livret d'entretien,
concernant la pression des pneus , et oui je vais mettre la pression 4.5kg comme vous et non
4.2kg conseil du vendeur .
J'ai regardé sur le forum "Le Caravanier" j'ai constaté qu'il y des mécontents concernant la
Marque "La Mancelle " j'espère qu'il s'agit des anciens modèles Brrrrrrr
Bonne soirée et au chaud.
A+
C'est une très belle caravane
Effectivement il faut gonfler les pneus à 4,5 bars ( préconisation constructeur )
Pour assurer une bonne tenue sur la route , il est souhaitable d'avoir un PEF ( poids en flèche ) maxi par rapport à la voiture .
Ex : si attelage véhicule = 100 Kg / PEF = 90 Kg ( ceci n'est pas général , mais juste un avis
ARO+1+0+3+4+6 - Petit bavard
Merci pour le message !
et oui il y a toujours des avantages et des inconvénients,
Cette caravane me donne satisfaction du fait de son poids PTC choisi à 1500 kg
avec une charge utile intéressante .
le permis B me permet d'être en règle -de 3500kg avec mon 3008, et aussi la longueur hors tout 6.71m
celle-ci rentre dans mon garage.
La Mancelle 490 SA
Année 2018 - 1450kg PTC
Peugeot 3008 HDI 150CV
Coucou
Le ptac du 3008 ne serait il pas de 2050 kg ?
Bonjour, sur mon précédant 3008 HDI 150, voici la carte grise:
Donc 1400 kg sans BE si je me trompe pas.
Exact ! Avec ou sans permis BE, 1400 kg maximum pour l'ensemble voiture/caravane avec la tractrice présentée sur cette carte grise.
Bonjour à tous ,
Le poids PTC de ma caravane choisi est de 1450 kg et non 1500kg
et ma voiture 3008 : 2050kg
total 3500kg
Avec mes excuses pour cet erreur.
Bonne journée à tous.
total 3500kg
La Mancelle 490 SA
Je précise qu'il s'agit du nouveau 3008 HDI 150 CV année 2018
La Mancelle 490 SA
Je pensais à l’ancien modèle 3008 150 ch qui était un peu plus lourd.
Ne pas oublier de retrancher 15 à 20% sur le poids tractable pour le confort de conduite
de 1500 kg on passe à 1200 kg tractable. Beaucoup de caravaniers l'oublie...
7 février 2019ajpm29 a écrit : ↑03 déc. 2018, 17:53BonjourARO+1+0+3+4+6 a écrit : ↑01 déc. 2018, 17:47Bonsoir,ajpm29 a écrit : ↑26 mars 2018, 21:03Bonsoir
Modèle : LA MANCELLE Elégance 490 SA (2018)
Poids à vide : 1148
PTAC : 1500
Frigo à compression (220/12v)
Options : Ultra heat, aide à la manoeure GO2, store extérieur, porte vélo arrière, cablage et antenne télé
En un mot le bonheur (pour nous du moins)
Je voulais mettre des photos de l'intérieur mais ça plante
En parcourant le forum je découvre que vous avez la même caravane que je viens d'acheter
en novembre 2018 La Mancelle 490 SA (collection 2018)
Êtes vous satisfait de cette caravane ?
j'ai le frigo avec les énergies Gaz,12 v et 220 j'ignore si c'est à compression ou absorption !
on m'a précisé que je ne pourrais pas utiliser le réfrigérateur en 12 v avec le nouveau 3008 HDI 150 CV câble alimentation trop faible !
j'ai le mover GO2, il m'est précisé que je dois gonfler les pneus à 4,2kg car le mover est réglé avec cette pression,
je vois sur le livret d'entretien 4,5 kg ?
Voilà mes infos.
Merci d'avance de votre retour pour les conseils et votre avis !
Nous sommes plus que satisfaits de notre caravane.(nous avons changé pour avoir un lit central et un grand frigo).
Nous sommes partis 7 semaines en 2018 : Normandie, Loire-atlantique, ile d'Oleron et un grand périple dans l'est de la France.
Cela nous a permis de tout tester : chauffage en Normandie (Option Ultra heat : confort absolu...) et grand frigo-congélateur dans l'est (frigo à compression).
Lors de nos transits routiers je coupe le frigo (mise en place de bouteilles d'eau congelées) et pas de problème à l'arrivée.
Concernant le comportement routier : ne pas trop charger en flèche (je suis à 65-67 kgs conformément au livret constructeur) et pas de problème. Au début je chargeais trop et on sentait la caravane "bouger".
La consommation en traction : 10 litres à vitesse normale et conduite souple.
Nous avons investi dans un auvent gonflable (KAMPA 390) et c'est absolument au top (voir les topics concernés).
A ta disposition pour plus de renseignements.
Vivement le printemps pour repartir.....
Je permets de revenir vers vous !
Ce jour j'ai été dans le garage de ma caravane j'ai branché celle-ci sur ma voiture pour avoir de la lumière !
tout fonctionne ! cependant j'ai une interrogation ?
j'ai activé le panneau de commande digitale et je suis surpris qu'il indique l'heure et la date ? alors qu'il n'y a pas d'électricité !
Comment celui-ci est alimenté car je ne trouve pas l'emplacement pour les piles ?
Je vous remercie par avance si vous avez la réponse.
Bonne soirée.
D'avance merci.
La Mancelle 490 SA
ajpm29 - Atteint de caravanïte aïgue
Bonjour.ARO+1+0+3+4+6 a écrit : ↑07 févr. 2019, 19:157 février 2019ajpm29 a écrit : ↑03 déc. 2018, 17:53BonjourARO+1+0+3+4+6 a écrit : ↑01 déc. 2018, 17:47
Voilà mes infos.
Bonne soirée.
D'avance merci.
je n'ai pas la réponse à la question mais étant curieux de nature je vais chercher (en espérant trouver...)
Si j'ai des news je préviens.
Merci par avance et bon W-E
La Mancelle 490 SA
Gil29 - Membre donateur
- Pays : Bretagne
Je viens d'avoir la réponse concernant le panneau digitale de commande
de la caravane la Mancelle.
Effectivement il y a des piles à l'intérieur du panneau, celles-ci sont situées
derrière le panneau , celui-ci est collé et il faut le décoller pour effectuer le
changement !
Voilà les infos que j'ai eu.
Bon W-E à tous.
changement !
Bon W-E à tous.
La Mancelle 490 SA
Je vais mettre cela dans un coin de ma mémoire
Très jolie sa fait rêver. Félicitations
Delveau - Petit bavard
Manu et Steven, Espace V 1.6Dci twin turbo 160ch, Burstner 510 TK averso plus
le caravanier - Caravanier averti
