Col de Larnat
France manu49
Col de Larnat
Message par France manu49 »
Le col de Larnat se situe entre les villages de Larnat et Arquizat à 1194 m
Départ du village d'Arquizat, on travers le village de Norrat et on emprunte ensuite un chemin profond bordé de rochers et de murets. On arrive au sommet par un large chemin escarpé. (Dénivelé 435 m).
Le col de Larnat est un point de passage entre la vallée de Vicdessos par Miglos et la vallée de l'Ariège, d'où un magnifique point de vue sur ces deux vallées et les massifs qui les dominent.
C'est aussi le seul col ou l'on n'a pas fini dans la purée de pois et ou on n' a pus profiter du panorama.
A la fin je mets quelques photos du château de Miglos, croisée sur la route.
Manu
France manu49
Re: Col de Larnat
Manu
Re: Col de Larnat
Toujours de superbes photos, paysages et monuments.
:merci: pour ces balades.
Ce sont des sentiers balisés que vous suivez lors de ces escapades ou c'est "nez au vent" ( :D ) avec une carte topographique ?
Re: Col de Larnat
Merci pour ton reportage photos :thumbleft:
Re: Col de Larnat
Beau paysage pour cette rando :merci: pour ton reportage .
France manu49
Re: Col de Larnat
GéJi a écrit : ↑
05 sept. 2018, 08:50
Ce sont des randonnées sur des pistes balisées que je cherche sur internet avant de partir comme celle-ci https://www.visorando.com/randonnee-cas ... l-artigue/.
J’achète également des topo guide ou des circuits dans les offices de tourisme. Celle-la vous la trouverez sur le topo guide N°1 "Balades en pays de Tarascon"
Je m'informe également au près des gérants des campings qui sont souvent bien informé sur ce qu'il y a à voir.( Cascade d'ars)
Et sur des sites très touristiques on trouve des panneaux avec les sentiers et les balises correspondants il suffit de les prendre en photo. Ce fut le cas sur le plateau de Beille (1800 m) ou il y a pas mal de circuits différents.
Mais je n'aurais rien à montrer on était dans le brouillard le jour ou l'on est montés ou alors des vaches sorties du brouillard au milieu de la route mais je ne pense pas que se soit très intéressant.
Je ne suis pas un expert de la montagne, juste un randonneur amateur, je reste prudent, je ne pars pas au hasard.
Ce n'est pas toujours facile de composer avec le temps, quand on reste qu'une seule semaine, si on avait attendu d'avoir que du ciel bleu on aurait rein fait. Au col de Larnat même si cela ne se voit pas sur les photos on a eu un petit orage et de la pluie.
Et puis ma plus belle expérience en montagne ce fut à Chamrousse, après trois jour de purée de pois on décide tout de même de monter et à 1700m on est sortie des nuages et ce fut fantastique. Un ciel limpide, les montagnes magnifiques, une mer de de nuage tout autour et .....je n'avez pas mon appareil photo :crybaby:
Manu
Re: Col de Larnat
:merci: pour toutes ces infos. En effet en montagne tout comme en mer, il est impératif de bien s'informer.
