Construction d' une Teardrop
Reçus ce matin les tasseaux en 30/30 et sont mis en place collés vissés.
A plus
Bon courage Michel :thumbleft:
Petit a petit , Michel fait son nid :D
France indiana
Message par France indiana »
LONDON a écrit :Reçus ce matin les tasseaux en 30/30 et sont mis en place collés vissés.
A plus
Salut Michel,
Comment as tu fait pour coller les tasseaux en partie centrale ?
Quand j'ai fait ma nouvelle table, j'avais placé des vis pour serrer sur le collage. Enlevées ensuite et trous rebouchés à la pâte à bois.
Ça ne posait pas de problème car recouvert ensuite de stratifié...
Indiana :wink:
Bonjour Jacques .Les tasseaux sont fixés à chaque bout ou par vissage ou par serre-joint et par appui depuis le plafond
A plus Michel
Bonjour tout le monde ,
Je ne dirais qu'une chose :BRAVO 9: :BRAVO 9: :BRAVO 9: :BRAVO 9: :BRAVO 9: :BRAVO 9: :BRAVO 9:
Si je peu me permettre si tu ne veus pas de souci de corrosion pour les tôles en allu que tuas mis sur le plancher relie lés a la masse du châssis et celle du tracteur
:wink:
Bonjour Joel très bonne question mais il faut savoir qu' il n' y a aucun courant passant par le châssis aucune masse tout est isolé .Je me suis renseigné chez http://tnttt.com/ forum ou je suis inscrit ceux ci non rencontrait aucun problème
Amicalement Michel
Ingénieux !
:BRAVO 9:
Oui je suis d'accord avec toi mais il serais plus sécurisant une simple tresse qui relirais le tout a la masse du tracteur . sur une caravelaire j'ai eu ce problème et toute la carrosserie avais l'aire d'être passer sous une mitrailleuse , c'est pour cette raison que je me suis permis de te dire sa .
Je te félicite pour ton travail chapeau bat . :thumbright:
France indiana
LONDON a écrit :Bonjour Jacques .Les tasseaux sont fixés à chaque bout ou par vissage ou par serre-joint et par appui depuis le plafond
A plus Michel
Astucieux...Evidemment pour les bouts, pas de problème, mais pour le milieu il faudrait des extra super mega serre joints géants.... :violent1:
Tous les moyens sont bon Archimède
aurait-il dit : « Donnez-moi un point d’appui : je soulèverai le Monde ;ici serre joint bout de bastin cale d' appui sur la flèche
collage de l' entourage du lanterneau solidarisé par cheville
A plus
Pa de grand changement un peu de câblage deux PC à l' arrière une ligne TV et une PC vers l' avant et une pour un plafonnier
A plus
Bonsoir Michel :hello2:
Tu dis pas de grand changement , mais sa avance quand même bien :thumbleft:
Surtout que ces "petites choses" sont vachement chronophages !
bah si quand même ! c'est vraiment du joli boulot !
l'electricité c'est pas le plus marrant ; mais au moins tout sera invisible !
laurent
lolofay a écrit :bah si quand même ! c'est vraiment du joli boulot !
laurent
J' aime bien il me reste le faisceau de signalisation ,les antennes radio ,définir l' emplacement de récepteur des haut parleurs . Rien de bien méchant mais qui prend du temps
Ensuite viendra l'isolation https://www.kit-mousse-isolation.com/co ... h-pak-mini :D
A plus Michel
ça l'air pas mal ce système ; ça gonfle comme de la mousse PU ?
va falloir retailler avant de mettre la peau de finition ?
laurent
Tu parlais d'une découpe au fil chaud, tu vas te le fabriquer sur mesure et la faire en suivant l'arrondi des parois ?
Effectivement suivant ce principe https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... Pnu0r3YofA un archet d'un mètre cinquante comme fil du câble à pèche pour carnassier et comme source un chargeur de batterie une chance pour moi celui en ma possession est un model professionnel
A plus
Encore du boulot pour fabriquer les outils pour bosser, il en faut du courage pour se lancer dans cette aventure. Chapeau !
:BRAVO 9:
