Lanterneaux de ma caravane Hobby 410 sfe
Coucou les amis :hello2:
J'ai un soucis de avec mon lanterneau remis de la chambre a manivelle sur ma caravane Hobby :banghead:
C'est un problème de roulement ,je suis monter sur le toit de la caravane cette après midi et j'ai réussi a remettre le câble dans le roulement mais il y a une pièce en plastique qui est casser et je l'ai recoller a la glu mais comme vous pouvez vous en douter cela ne va pas tenir longtemps...Alors je voulais savoir par quelle marque remplacer mon lanterneau et ci c'est facile a remplacer soit même malgré que je suis pas un grand bricoleur :wink:
j'attends vos réponse :merci:
Re: Lanterneaux de ma caravane Hobby 410 sfe
Bonjour, GG.
Tu n'aurais pas une photo de la pièce cassée ? Il m'arrive souvent de remplacer de petites pièces de plastique par des fabrications "maison" en bois (contre plaqué ou massif, c'est selon), et souvent ça marche... :thumbright:
Par ailleurs ma caravane sera réparée à la rentrée, et j'en profiterai pour faire voir mon problème de tiroir par les spécialistes (excuses moi de ne pas avoir répondu à ton SMS).
Bien amicalement :D
si ton lanterneau a manivelle est du meme style que ceux que j'avais, tu vas continuer a avoir des ennuis
voir ICI
j'ai changé les miens par des Heki (je les ai fait changer, mais a la reflexion j'aurais pu le faire moi meme)
photo du lanterneau que j'ai actuellement
:merci: jef :thumbright:
Ce qui me fait peur en le faisant moi même c'est que j'ai peur d'avoir une fuite au niveau du lanterneau :wink:
j'ai vu faire les gars qui m'ont changé les miens
aprés l'enlèvement de l'ancien lanterneau et le nettoyage (certainement la partie la pus difficile), si tu as les produits qui vont bien (marque Sika) tu ne risque rien
Comment se fixe le lanterneau jef? les fixations sont fournis avec ou il faut percer le toit ou ce sont des fixations a pince?
en effet il n'y a rien de plus simple que de changer un lanterneau ; à condition bien sur de prendre une taille compatible avec ton ouverture
comme le dit djef le plus difficile c'est d'enlever l'ancien mastic ... ensuite nouveau mastic collage vissage par le dessus et pose du contre cadre intérieur qui " pince " l'ensemble .
je me demande d'ailleur s'il n'est pas possible de coller uniquement la partie du dessus pour éviter tout risque de fuite avec les vis de fixation ...
les miens ne sont pas vissé sur le dessus. il y a juste du mastic et c'est le cadre interieur qui bloque le tout
tu peux regarder ICI. c'est pour camping car mais le principe est le meme
:merci: Beaucoup Laurent et jef pour le lien super detailler :thumbright: :thumbright:
Quel est le meilleur mastic a utiliser et ou l'acheter ? :merci:
je dirai : sikaflex 221 en GSB ou sur internet
même réponse que Jef tu colle avec celui la et sa reste étanche en plus de coller fortement :thumbright:
:merci: jef et Joël pour le conseil :thumbright: Mais sa veut dire quoi GSB ? :scratch: :wink:
Je parierais pour Grande Surface de Bricolage, non ? :scratch:
GAGNER :D
Je fait remonter mon sujet pour voir si je peu glaner d'autre info avec le retour des vacances :pasmoi: :merci:
Voila que maintenant la saison caravane 2013 est fini je vais pouvoir m'attaquer au changement de mon lanterneau de ma caravane! :thumbright:
Reste maintenant a faire un choix sur les deux type de lanterneau que propose Obelink! :pasmoi:
Le premier:
http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... afond.html :wink:
Le deuxième:
http://www.obelink.fr/merken-fr-2-3-4-5 ... afond.html :wink:
Voila qu'en pensez vous? la découpe du toit reste la même 40 x 40. sur les deux lanterneau :merci:
Sur ma caravane actuelle comme sur la précédente ,j'ai le système de verrouillage du modèle n°1
le modèle que j'ai est équipé de store occultant alternativement à la moustiquaire qui semble pareil.
Jamais eu de soucis;
Je ne connais pas le modèle n°2
Amitiés
Serge
j'ai le 1er modele sur la hobby : tres bien, et le position ouvert en grand me parait mieux que sur le 2eme
de plus, il y a une position "verrouillable" et legerement ouvert bien pratique si tu part en balade en laissant un peu d'aeration
:merci: pour le conseil jef et Serge :thumbright: Je pense que je vais commencer par démonter mon lanterneau et ensuite commander le lanterneau chez Obelink :thumbright:
Pour ma part modèle 2 :salud:
