poids des bouteilles et du gaz
infos trouvée sur le site butagaz
Butane Propane
Cube vide 8,4 Kg 8,4 Kg
Cube plein 14,4 Kg 13,4 Kg
soit : gaz 6,0 Kg 5,0 Kg
Bouteille 13 kg vide 11,0 Kg 14,5 Kg
Bouteille 13 kg pleine 24,0 Kg 27,8 Kg
soit : gaz 13,0 Kg 13,3 Kg
saturnin25
Re: poids des bouteilles et du gaz
Message par saturnin25 »
Hello,
J'ai des infos pour les bouteilles Calypso et Viséo en fibre
Elles font 6.5 à 6.7 kg à vide et on peux mettre 10kg de gaz donc poids total environs 16.6Kg pleine
La consigne est de 10€ et la recharge coute environs 17€
Peugeot Boxer minibus 2.8L hdi 130cv + Knaus sudwind 500FDK
JMG
Message par JMG »
Bonjour à tous
Voulant diminuer le poids sur l'avant de la caravane, je voudrais remplacer ma grosse bouteille de gaz par une viséo de chez Butagaz. Est-ce que quelqu'un utilise déjà ce genre de bouteille ? Si oui quel est le branchement à effectuer car le clip qui va avec cette bouteille comporte déjà un détendeur ?
Merci par avance pour vos précieux conseils.
JMG
La viséo n'existe qu'en butane, donc tu ne pourra pas t'en servir en hiver, le butane gelant a partir de 0 degré
autrement, il existe des clips direct sans détendeur (les mêmes que pour le cube) sur lesquels tu pourra brancher ton tuyau gaz
perso, j'ai opté pour 1 cube propane quand je part lorsqu'il ne fait pas froid
Jen crois que "Casino" fait une bouteille de gaz propane en résine ... Je crois ...
J'utilise 2 cubes propane avec raccord rapide (un clic et c'est en place) c'est plus léger ...en effet l'hiver c'est moins de gaz, 5 kilos par cube au lieu de 13 pour les bonbonnes normales...mais quel gain de poids et de place ...c'est plus cher en belgique qu'en france ....
Moi qui ai des soucis de dos j'ai opté pour ce système.
Belgium daniel
Pays : B
Message par Belgium daniel »
Moi j'ai deux grandes comme ceci:
http://www.bpgas.co.uk/bottled-gas/bp-gas-light/
ATTENTION: ci-dessus c'est UN LIEN COMMERCIAL. Je n'ai pas de relation avec eux, c'est pour illustrer..
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
sympa
c'est du butane ou du propane ?
et tu arrives a trouver les recharges ?
Belgium daniel
Pays : B
Propane. 10 ou 5kg (peu de 5kg vendues). 5,3 kg de "tare" pour la 10 kg (donc 15,3 kg plein).
Je suis Belge, Jef.
Ces bouteilles et l'équivalent chez Sh.ll sont vendues partout au Bénélux et en Allemagne mais pas en France. Systèmes différents de raccords. Inversement les vôtres ne se trouvent pas ici.
Il existe des adaptateurs cependant pour la scandinavie, le Portugal, la Pologne et la Grande-Bretagne.
Bon avec 10kg et une entamée (statistiquement contient donc 5 kg) je ne devrais jamais avoir besoin de la remplacer en cours de voyage, vu que Ultra-Heat + plancher chauffé + pas de caravaneige, usage uniquement cuisine et éventuellement chauffage/frigo si "dans un camping (humm)" sans électricité...
merci pour les infos
vive l'europe :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Moi ce sont des SHELL GAZ cubes mais je vois que Antargaz a repris le monopole donc çà se trouve en France aussi.
Voir le site Antargaz
chez antargaz, il y a la calypso, mais elle n'existe qu'en butane :angry4: donc pas d'utilisation possible quand il fait froid
Un très bon article très complet sur le gaz de l'excellent blog de F. Dichamp :
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/gaz.htm
effectivement trés interessant
:merci: :merci:
fabi
Message par fabi »
jef68 a écrit :La viséo n'existe qu'en butane, donc tu ne pourra pas t'en servir en hiver, le butane gelant a partir de 0 degré
Salut,
Afin de gagner en autonomie et poids, j'ai fait l'achat de 2 bouteilles de Viséo ( je dispose de 2 cube 5kg actuellement ), mes deux viseo son bien au propane donc pas de soucis pour les utiliser en hivers ...
Jean-Yvon
Message par Jean-Yvon »
hello!
En France la viséo n'existe qu'en BUTANE!
Heureux habitants de Belgique! :thumbright:
fabi
Message par fabi »
Salut Jean-Yvon,
C'est normal qu'en belgique elle soit disponible en propane il caille tellement dans notre pays !!! mdr
rémy29
Message par rémy29 »
pour nous une seule bouteille LPG en aluminium acheter en belgique l'année dernière
http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vl ... odeles.htm
Bonjour à tous
j'ai remplacé la petite bouteille de gaz ce matin avant le départ à Anduze demain
il s'agit d'une elfi en acier 5kg de propane poids total 11kg9 prix à l'inter du coin 16 euros
A :hello2: :hello2: :hello2: +
rémy29
JH76 a écrit ::lourd: Et le remplissage de la bouteille, on le fait à la pompe dans les stations délivrant du GPL ? C'est un truc que j'envisagerais bien le pasage au GPL, et pour l'hiver qu'en est-il ? Car les pétroliers modifient le pourcentage de butane et de propane en fonction des saisons, sachant que ça ne sera jamais du 100% propane ! Serait-il possible d'avoir vos retours d'expérience avantages, inconvénients, coût a l'usage. :merci:
pour nous pas de problème avons dormit a 1800m au jour de l'an pendant 3 jours rien a signaler
je fait le plein de partout en europe sans problème
seul le cout de l'achat reste un peu lourd sinon le plein je le fait que pour quelque litre histoire avoir toujours le plein
rémy
