J'ai un soucis de avec mon lanterneau remis de la chambre a manivelle sur ma caravane Hobby
C'est un problème de roulement ,je suis monter sur le toit de la caravane cette après midi et j'ai réussi a remettre le câble dans le roulement mais il y a une pièce en plastique qui est casser et je l'ai recoller a la glu mais comme vous pouvez vous en douter cela ne va pas tenir longtemps...Alors je voulais savoir par quelle marque remplacer mon lanterneau et ci c'est facile a remplacer soit même malgré que je suis pas un grand bricoleur
Tu n'aurais pas une photo de la pièce cassée ? Il m'arrive souvent de remplacer de petites pièces de plastique par des fabrications "maison" en bois (contre plaqué ou massif, c'est selon), et souvent ça marche...
Par ailleurs ma caravane sera réparée à la rentrée, et j'en profiterai pour faire voir mon problème de tiroir par les spécialistes (excuses moi de ne pas avoir répondu à ton SMS).
Bien amicalement
j'ai vu faire les gars qui m'ont changé les miens
aprés l'enlèvement de l'ancien lanterneau et le nettoyage (certainement la partie la pus difficile), si tu as les produits qui vont bien (marque Sika) tu ne risque rien
en effet il n'y a rien de plus simple que de changer un lanterneau ; à condition bien sur de prendre une taille compatible avec ton ouverture
comme le dit djef le plus difficile c'est d'enlever l'ancien mastic ... ensuite nouveau mastic collage vissage par le dessus et pose du contre cadre intérieur qui " pince " l'ensemble .
je me demande d'ailleur s'il n'est pas possible de coller uniquement la partie du dessus pour éviter tout risque de fuite avec les vis de fixation ...
Sur ma caravane actuelle comme sur la précédente ,j'ai le système de verrouillage du modèle n°1
le modèle que j'ai est équipé de store occultant alternativement à la moustiquaire qui semble pareil.
Jamais eu de soucis;
Je ne connais pas le modèle n°2
Amitiés
Serge
<<Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez lui d'abord votre bonne humeur>> Spinoza
j'ai le 1er modele sur la hobby : tres bien, et le position ouvert en grand me parait mieux que sur le 2eme
de plus, il y a une position "verrouillable" et legerement ouvert bien pratique si tu part en balade en laissant un peu d'aeration
