problème d'etencheité
Aziliz
Message par Aziliz »
suite aux réponse a ma présentation, vous m'avez conceillé de mattaquer d'abord a ce souci, alors explication
quand il pleut je me reveille avec une flaque enorme en dessous d'une fenetre, après observation je croyait que cela venais des joint de la fenetre ( qui au passage est condanné) mais apré verification j'ai remarquer qu'au dessu il ia une petite etagère qui elle aussi prenais l'eau donc conclusion je pence que cela vens du toit !
Comment faire pour réparer ce problème d'etencheité ?
PS: j'y connais rien dutout mais j'aimerais vrément faire de ma petite caravane, un cocon douillai pour continué a y vivre
MERCI d'avanceee !!!
Re: problème d'etencheité
Les experts ne vont pas tarder a te repondre aziliz car moi je suis pas un pro dur bricolage :wink:
Moi je commencerais a bien vider le coin de la fuite (enlever les coussins et les rideaux) pour bien determiner l'endroit exacte d'ou viens la fuite :thumbleft:
a priori, ca vient du raccord alu entre toit et paroi - le mastic ne doit plus etre bien en place, ou a mal été placé
ne monte pas sur le toit pour verifier !!
avec un escabeau tu peut voir le raccord au dessus de la fenetre et l'allure du toit
il faut aussi , comme l'a dit GG44, degager le coin, enlever les rideaux, enlever la fameuse etagere et verifier l'allure de la paroi a ce niveau
Vérifit comme te le dit Jef et regarde bien les " sur joint " ( petite bande de plastic qui recouvre les vis de fixations et ce même joint allu et juste en dessous le silicone )
Aziliz
heyy !
dimanche jour J ! j'ai trouvé un bon bricoleur et on va tout casser et voir ... ^^
méthode radical, si vous avey des conseil genre les erreur a pas faire quan on réamenage completement une caravane de ce type ?
pour le moment l'étencheité c'est amelioré, j'ai mis du silicone en atendant de refaire sa propre !
mercii pour tout !
bisao a tous
:thumbright: On va attendre les photos de la renovation avec impatience.... :thumbright:
tout démonté ?
déjà je te conseille de retirer le rail qui fait le tour de la caravane d'avant à arriere et refaire le joint ( surtout pas du silicone ) !!!!
si tu ne veux pas démonter tu apposes un ruban de scotch " alu " étanche sur toute la longueur par dessus le rail et le toit biensur
Aziliz
DU progrès, du progrès !!!
ahhh comme promis les photoo ;)
donc pour l'étencheité le problème viens du lenterno, ducou condanné,
j'ai retiré l'ensemble de la salle de bain pour refaire un meuble super pratique et par la meme ocas' ralonger la banquette du coté salon, je peux acceuillir maintenant 5 personne alaise !!!
et je n'ait pas pu m'enpeché de craqué pour des pots de peinture les couleur : -rouge grillotte ( plafont ...)
-marron feve de cacao ( bas du meublier et chambre)
-et orange mandarine (mur ...)
que de couleur chaude, meme en temps de plui la caravane reste très agréable!!!
reste plus que la deco !
elle commence a resembler a quelque chose et je me sens bien chez moi !!
pour l'aménagement suplémentaire, je me suis fait un somié, manque plus que le matelas, puis mintenent il y a un frigoo !!
les couleur de rende pas très bien en photo, mais dès que je peut faire sa de meilleur qualité j'en reprendrai !!!
au passage nous avons décidé de laisser les banquette et rido qui se fonde parfaitement avec les couleur! it is retrooo !!!!!!!
bisaoooo a tous les caravanier !
:merci: aziliz de nous tenir au courant sur l'evolution de ta caravane :thumbright:
:merci: pour les photos :thumbleft: :thumbleft:
