Demontage WC chimique intégré
jlchaps - Animateur de camping
Pour ma Silver 420cp j'ai un WC chimique intégré mais la pompe chasse d'eau ne marche plus bien et dès fois y'a de l'eau dans le bas à douche.
Savez-vous comment ça se démonté ?
Tuto ou vidéo ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
Tuto ou vidéo ?
Re: Demontage WC chimique intégré
quel type de wc ?
C'est un Thetford C-200 CW avec pompe manuelle dans un dosseret derrière le WC qui est pivotant.
Accès à la cassette par l'extérieur et remplissage du réservoir de rinçage aussi par l'extérieur.
J'ai trouvé des tutos de réparation sur Youtube mais en allemand. Et surtout sur des modèles à pompe électrique.
Et pas vraiment trouvé de procédure de l'ordre de démontage.
Je pense qu'il faut dévisser par la porte externe pour sortir le tout.
Bon, je ne sais pas si ça va faire avancer le schmilblick !
J'ai trouvé peut-être un début d'explication en français mais hélas sans photos ici : http://forum-camping-car.fr/forum/10365 ... ionID=9329
Au pire demander à ce vendeur de pièces détachées sur un malentendu
... Il connait peut-être la technique.
https://techmobilefrance.com/shop/techm ... cw-c200cwe
Hello,
J'ai eu exactement le même problème l'année dernière en vacances.
Il s’avérait que ce petit bouchon fuyait :
https://www.mon-camping-car.com/article ... 2-thetford
L'eau coulait en dessous de la cassette et s’infiltrait dans le bac de douche à l'intérieur. J'ai fait une réparation provisoire sur place (silicone) et je dois changer le bouchon cette année.
Merci pour ces infos mais je n'arrive pas à aller sur le forum camping-car => Norton refuse d'y aller pour "Site malveillant bloqué !" car tentative d'attaque et d'intrusion par signature d'une attaque connue de "cookiescriptcdn.pro" type "Web Attack: JSCoinminer Website 5"
Norton ^^ la blague
Sinon narbonne accessoires:
https://www.narbonneaccessoires.fr/piec ... tford.html
REF pd163850
REF pd163850
Norton m'a toujours bien protégé même si dès fois il protège de trop ... mais y'a pas de fumée sans feu !
42 ans en informatique ... au départ, on n'en parlait pas ... mais j'ai fait mon choix et je suis fidèle ! C'est comme ça ... pas de bagarre d'expert alors
Je suis pas là pour faire de la bagarre d'experts
Mais au contraire je suis ouvert.
Mais pour développer des applications professionnelles avec Norton et Kaspersky on a des faux positifs sur nos applications.... Et impossible de dialoguer malheureusement avec eux . C'est à cause de leur recherche heuristique. Une préférence pour Malwerbytes de ce fait ^^
Tu me diras si ton soucis est résolu pour le WC, Je dois commander la pièce moi
je démonte cet après-midi...
J'ai enlevé les vis à l'arrière et les 2 vis sous la manette de la pompe mais je n'arrive pas à enlever l'entourage de la manette et c'est ce qui m'empêche d'aller plus loin ...
A quel endroit faut glisser une fine lamelle... j'ai essayé mais je trouve pas et je ne veux pas tout casser ou rayer
J'ai trouvé c'est simplement collé avec du mastic
à suivre
à suivre
L'ensemble est totalement démonté et j'ai séparé le réservoir
Je l'ai rempli d'eau et je ne vois pas de fuite et la pompe semble bien marcher.
Je vais voir demain matin si le niveau a baissé.
Peut-être que si le réservoir est trop plein et qu'a priori cela fuit uniquement en roulant, cela fuit au niveau de la tige de montée-descente de la Pompe ou au niveau du joint du couvercle
Ce qui est sûr c'est que malgré les ergots de maintien du couvercle, quand il est posé il reste un espace d'air entre le couvercle et l'extérieur. Il est certain que si le réservoir est plein et que la caravane roule, avec les secousses l'eau peut passer par là. De plus j'ai constaté que le joint sur le bas du couvercle était noir ce qui veut dire que l'air passe par là et qu'il s'est chargé de poussière.
Donc la fuite provenait simplement de là.
Par contre une pièce plastique s'est cassée en bas de la pompe et je suis du coup obligé de la changer.
