Quelle quantité de gaz prévoir pour deux mois ?
bouboucho - Petit bavard
Je fais le tour du golfe de Botnie en juillet/aout avec 4 personnes.
Il parait qu'il ne faut pas compter changer de bouteille en Finlande/Norvége/suéde/Danemark, c'est pas les mêmes normes je suppose... Surtout que j'ai des cubes (choisis parce que habillés de plastique).
Alors vu que je compte faire environ 15 jours de "sauvage" en laponie, il va falloir que je prévoie assez pour la cuisine de deux mois plus pour le frigo et le chauffage de 15 jours.
Ca fait combien de kilos en propane selon vous ?
Merci de votre aide.
- Pays : Suède
Bonjour.
Sans hésiter, 2 bouteilles de 13kg. donc 52 kg au départ avec les bouteilles.
Pour le GPL, y'a pas beaucoup de stations qui en vendent autour du golf de Botnie (a ma connaissance quasiment-aucune en Suède).
En principe, à moins d'être frileux, y'aura pas besoin de chauffage même en laponie sauf mauvais temps...
Peut-être on se croisera...
Mandarine - Caravanier averti
- Pays : -France
2 bouteilles de 13 kilos c'est un minimum, car j'ai lu sur les forums qu'une bouteille de 13 kilos en caravaneige, quand on chauffe avec, ne dure que 5 jours.
Maintenant, tout dépend de la température qu'il fera en Laponie aussi
Mandarine et André
SEAT Altéa XL Nov 2014
Eriba Triton 430 GT Chili d'Avril 2007
3 Chiens (1chihuahua et 2 jack russel)
- Pays : Suède
Juillet-Août, c'est l'été, même en Laponie ! Donc en principe pas de chauffage..Mandarine a écrit :2 bouteilles de 13 kilos c'est un minimum, car j'ai lu sur les forums qu'une bouteille de 13 kilos en caravaneige, quand on chauffe avec, ne dure que 5 jours.
Un chauffage de 5000 watts, c'est 400 grammes/heure à pleine puissance... Et à -30 pour une caravane normale, il en faut pas mal de watts
- Pays : -France
En parlant de chauffage, Chris, Doudou m'a ramené hier un chauffage d'appoint halogène. Je ne m'attendais pas à ça du tout !!! en fait c'est énorme, ça éclaire comme en plein jour, et ça chauffe d'enfer. Du coup Doudou a dit qu'il allait le coupler avec un thermostat sinon on va ressembler à des merguez grillées dans la triton
Mandarine et André
- Pays : -France
Tu pouvais pas le dire avant ?Bon coup de soleil avec ton chauffage infra rouge, car j'ai deja vecu ca et je peux te dire que maintenant, je ne veux plus en entendre parler
D'un autre côté, dans la mesure ou je prend l'électricité, autant m'en servir et ne pas utiliser mon gaz. De toute façon j'ai le choix entre les boules quiès, si j'utilise le chauffage d'appoint soufflant , et les lunettes de soudeur, si j'utilise le chauffage halogène
Mais je voudrais un chauffage d'appoint sans bruit et sans lumière mais ça n'existe pas
Mandarine et André
De retour ...
Le voyage étant terminé, voilà le résultat :
J'ai emporté 1 bouteille de 13kgs et 3 bouteilles de 6kgs (cubes) .
J'avais aussi prévu un petit chauffage soufflant de 2000 W pour les campings .
Etant en famille (filles ado, douches ect...) nous n'avons en fait passé qu'une nuit en bivouac et une autre nuit dans un camping sans électricité.
Donc la grande bouteille a amplement suffi pour les 55 jours (elle n'est même pas vide) et on s'est trimballé le reste pour rien.
Pour ce qui est du chauffage, je peux vous certifier que le radiateur soufflant à tourné la nuit pendant plus des 2/3 du voyage.
Déjà à strasbourg il faisait 14° le 5 juillet et le thermométre est descendu jusqu'a 7-8 sur la presqu'ile de Varanger (Norvége) et à 8° aussi à Bruxelles en redescendant !!!!!
