Tuyau pour circuit d'eau
Fred74440
Bonjour, je voulais savoir où je pourrai trouver du tuyau alimentaire pour faire un circuit d'eau (entre pompe et robinet) et quel type de tuyau faut mettre? (silicone PER ETC...).
Merci +++
Merci +++
206 SW hdi 110, gruau mg370meg 1977
passionné de l'hélice Bavaroise "BMW"
- pl83
- Caravanier aguerri
Re: Tuyau pour circuit d'eau
Hello !
chez Leroy-Merlin .. ou chez un plombier ...
si tu veux faire une installation top, en dur .. le mieux c'est le cuivre ..mais bon ..
aprés le PER
et puis enfin, le plus rapide et le moins cher, le tuyau armé (tu sais, le transparent où tu vois 'armature tressée)
evidemment, tioujours en qualité alimentaire
aprés le PER
Fred74440
Merci de ta réponse, le cuivre le moin c'est le poids, je vait voir pour le per reste a voir si ca existe en petit diametre.
Fred74440
Au fait je me permet de poser une question suplémentaire ici (qui est d'ordre électrique je sait) mais comment activez vous vos pompes électrique a eau quand vous en avez besoin? car sur ma caravane j'ai la pompe et un robinet mais rien d'autre pas de contacteur pas d'inter?
Merci bonne journée.
Fred74440
oui ok pour le robinet
mais en faite ce que je voulais dire comment la pompe sait elle qu'elle doit tourner? elle ne tourne quand meme pas tout le temps meme robinet fermer??
@+++ bonne ap midi
@+++ bonne ap midi
Le robinet ... avec contacteur 12v : tu ouvres, la pompe électrique 12v fonctionne, tu fermes, la pompe ne fonctionne plus !
Fred74440
Ok c'est un robinet de luxe ca!!! moi j'ai juste un tuyau en guise de robinet et une pompe 12v dans un autre coin, mais j'ai ma petite idée pour refaire fonctionner tous ca!
Merci bonne soirée a tous.
- pl83
ben non,ce n'est pas trés cher, un robinet avec contacteur
aprés il y a une autre solution
tu installe des robinets classiques (comme à la maison) et tu mets un contacteur à pressostat. Quand le pressostat détecte le manque de pression dans la tuyauterie principale, il agit sur un contact qui déclenche la pompe
dans ton cas, le plus simple serait de mettre un simple bouton poussoir pour alimenter la pompe
sur ma vielle digue j'avais un bouton a pédale posé sur le plancher au pied de la dinette
comme celui-ci:
comme celui-ci:
Fred74440
Bonjour, merci l'idée du contacteur à pied me plait bien et peut chère, merci du lien et des conseils, pour alimenter votre pompe en 12v généralement vous avez un convertisseur? ou un autre système alimentation.
Merci @+
Merci @+
sur le boitier de distribution électrique (en général dans la penderie)
tu dois avoir une sortie dédiée pour l'alimentation d'une pompe
celle-ci te fourni du 12V redressé
sinon tu peut te dépanner avec une grosse pile de 12V
Fred74440
Bonsoir, j'ai trouvé une pompe a eau pour ma caravane elle tourne en branchant sur le 12V mais je me pose une question il y'a deux cosses sur le dessus de la pompe a la sortie d'eau, quelqu'un peut me dire ce qu'il faut branché dessus? voir les photos) Merci
héhééééé c'est une pompe a pressostat que tu a là
tu fait passer l'alimentation par ces deux cosse enfin tu rentre par une et tu va a la pompe par l'autre et t'as pas besoin de robinet a contacteur mais il te faut un robinet qui s'ouvre et qui se ferme et ptet bien aussi un vase d'expansion
