Utilisation hivernal!
Re: Utilisation hivernal!
Pas de problème avec la sonde (près d'une lampe, comme j'avais fait ...
comme la dit pm3, une sonde déportée placée a 1.5 m du sol, et c'est vraiment super
dispo chez obelink : ref de la sonde : FFC afstandsvoeler (39.95€)
Bonsoir!
J'ai eu beau tourner et retourner le boîtier du thermostat, J'ai aussi inspecté le boîtier du chauffage, je ne vois pas ou peu se brancher cette sonde! Elle n'est pas mentionnée dans la notice de l'ultraheat.
Le deuxième truc qui m’ennuie c'est que l'air chaud reste en haut ,normal me direz vous. Seulement si il fait 40° dans les hauts et 10 en bas j'ai une autre notion du confort.
En tout cas je veux vous remercier tous très chaleureusement pour vos réponse qui me motive.
a tous!
salut Jy
je suis très étonné par tes résultats .... quelques peu navrant par rapport à l'investissement ...
as tu essayer d'utiliser le chauffage en position gaz avec la ventilation ? voir si tu as une différence ? ma grand mère chauffait sa grand burstner de 5m avec gaz et ventilation et on ne sentait pas du tout cette différence entre le bas et le haut ...
Joël - Membre donateur
As - tu regarder sur la sortie du ventilo tu doit avoir une manette pour envoyer plus ou moins d'aire c'est adire si d'un coté tu as ex :2 départ et de l'autre 1 tu peus ouvrir plus du coté ou il en a 2 .
En agissant avec cette petite manette et aprés afiner ton réglage avec l'ouverture des bouches .
Bonjour tous!
@Lolo : Oui et là il y a une différence énorme le bulbe du thermostat est au raz du sol, la chaleur tourne vraiment. le confort est doux et agréable.
@Joël : Il n'y a pas cette petite manette que je connaissais. J'ai l'impression que la qualité et la finition truma est finie.
Maintenant, je vais boucher une partie du trou autour du chauffage qui n'est là que pour permettre à une éventuelle fuite de gaz de s'écouler au dehors de la caravane. Je laisserais quand même une fuite mais minime. J'espère ainsi forcé le ventilo à prendre l'air dans la cara.
Merci encore à tous!
Bonsoir!
La réflexion que je faisais ci-dessus: 40° en haut et 10° en bas m'a ouvert l'esprit.
J'ai donc fait un essais avec le toit relevé... Ha! Les copains, quelle joie: Une température à peu près égale de partout! Pour compléter la donne, j'ai isolé le fond du thermomètre et miracle il s'est mis à monter vers les 23° avec le thermostat à 7.
Voilà chantier terminé!
Merci à vous de vos conseils, de votre soutien.
Voila une bonne nouvelle Jean-Yvon
Tu verra tu ne sera pas déçu de ton achat
Et bien voila tout s'arrange
content pour toi
content pour toi
Bonsoir :salute:
Maintenant a toi la belle vie
,tu n'auras plus froid
j'avais pas compris quand tu en a parlé plus tot ...
c'etait quoi l'ouverture autour du chauffage ??????? parce que moi le mien il est fixé au sol et c'est étanche ! pas d'air qui risque de passer dans la caravane et surtout pas de risque de retour d'air de la cheminée qui est dessous dans mon cas ... je ne trouve pas normal d'avoir une aération à cet endroit là ....
par contre je sais qu'il existe une option pour rajouter un tuyau sur le ventilo et emmener de l'air frais dans la caravane l'été via le trumavent ... peut etre avait tu mélangé un peu le truc ..... genre le trou sans le tuyau ...
en tout cas content que tu solutionne et que tu sois satisfait de ton installation !
autre constat je garde toujours le toit ouvert ... sinon en effet c'est le four là haut ! et puis j'aime pas du tout avoir le toit fermé ! na !
Salut tous!
Juste une question une dernière: Le tuyau de chauffage en carton passe derrière la grille de ventilation basse du frigo. J'avais remarqué que l'eau arrivait à entrer dans ce coin. Est-ce que vous avez protégé votre tuyau de chauffage? Et si oui, comment?
D'avance merci
@lolo : MP
D'avance merci
@lolo : MP
@ lolofay
ERIBA je ne connais pas trop mais je pense que l'aération donc parle YVON c'est une entrée normale pour le bon fonctionnement du chauffage au gaz il s'avére dangeureux de la fermer .
et en posant une grille comme cela
http://www.castorama.fr/images/products/h/h_926092.jpg
Monté sur le placher ( cote route )par dessous et dans le sens de la marche tu ne devrais plus avoir de remonter d'eau et ca ne devrais pas empécher le bon fonctionnement du frigot
@ lolofay
Eriba ou pas ; le montage des trumas est toujours le même ... sur aucune notice on ne vois qu'il faut créer une aération autour de la base du chauffage ......
l'air froid doit rentrer dans le truma pour en ressortir par la cheminée ; si on fait des aérations autour cela générera de l'air froid à la base et fera forcer le chauffage et surtout de l'air froid sera envoyé dans les canalisation via la ventilation
surtout avec un truma heat il doit pouvoir gérer la température à l'intérieur de la caravane ; comme dans une maison ; s'il a toujours une arrivée d'air froid il va carburer pour rien ! d'ou les 40 en haut et les 10 en bas
d'autre avis seront interessant ... mais je reste sur mon idée quand même
- Pays : B
Il doit quand même y avoir au moins une prédécoupe pour installer l'Airmix de Truma, ce dispositif qui permet au Trumavent de pulser un mélange d'air du Trumatic avec de l'air frais puisé à travers le plancher de la cara, réglé par une tirette qui bouge un clapet, air chaud/air frais (ventilation)/mélange.
Se pourrait-il qu'il soir ouvert dans le cas de Jean-Yvon? Sinon en principe le Trumatic fonctionne par défaut en circuit fermé, sans un gramme d'air extérieur sauf pour la combution gaz bien sûr, qui ressort par la cheminée.
Ceci dit je ne sais pas pour vous mais chez moi le thermostat de l'Ultra-Heat est assez mal calibré... Il est normal entre 8 et 6, mais en-dessous ça glagla assez vite.
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
Bonjour!
Voilà comment c'est chez moi. L'arrière du radiateur gaz est vide pas de tôle rien! Je vais boucher ces trous avec des gros joints.
Dans la notice c'est clairement dit pour le thermostat : 23° entre 6 et 8. Pour moi 20° ça doit être 7.
en effet ! pas mal de prise d'air .... faudrait voir sur d'autre truma pour confirmer
moi le mien ayant l'aspiration et la cheminée dessous il n'y a striscement aucun jour autour de la base
en plus ton arrivée de gaz étant dessous tu pourrai bien remplir tout ca avec de la laine isolante
il existe en effet de option pour prendre l'air fait et créer un mélange si on veux mais ce clapet réglagle se rajoute sous le trumavent avec un tuyau sortant sous la caravane soit c'est toujours étanche autour de la base du chauffage lui meme ... mais j'avoue ne pas maitriser l'installation d'une truma heat
http://cgi.ebay.fr/TRUMA-REMOTE-CONTROL ... 5627a85ead
Bonjour toussssss ,
c'est la même instalation que toi qu'il y a dans ma V DL et sa as été fait d'origine donc des pros
- Pays : B
Pour moi ce que montre J-Y c'est la prise d'air de combustion.
Ce devrait donc être complètement fermé non? En cas de refoulement de gaz brûlés, il ne faut pas que ça revienne dans la cara.
@lolofay pour l'airmix à part: je ne savais pas, mais ça paraît logique...
