Attention: il manque encore des détails et tout l'intérieur!!
Notre roulotte avance... Ce sera le "Black Sheep" de chez Helsson (c'est la marque que nous déposons!).
Il reste encore beaucoup de boulot, mais on voit le bout du tunnel... Le poids sera OK, les normes électricité, gaz et ventilation seront OK (Véritas) et l'assurance aussi, y compris pour de la location!
Que des bonnes nouvelles!
Rappel de l'équipement:
-4 crics électriques, 3 commandes réunies vers la flèche et la dernière sous la porte, pour caler rapidement.
-520w de panneaux souples ultra légers MX flex sur cadre alu amovible du toit. Montés en série, et 14 m de câble pour se garer à l'ombre et charger au soleil...
-régulateur Victron 75/50
-360 Ah de batteries au gel
-convertisseur Victron pur sinus 24V 1200 watts, donc tout en 220V en permanence et rien à switcher.
-Chargeur 24V 30A automatique spécial batteries gel.
-tableau de bord avec voltmètre, ampèremètre, niveau cuve d'eau sale (60l) et horamètre
-Antenne TV télescopique, invisible sur la route.
-générateur silencieux 2500W
-excellent frigo WAECO 65l 24V (pas trimixte!)
-réservoir d'eau de 170l sur remorque embarquée en soute mais indépendante... et la porte de la soute se dégonde pour servir de rampe... Cela permet de rester stationné longtemps et gérer l'eau indépendamment.
-Chauffe-eau gaz Cointra 11l/min
-Four à gaz
-Toilettes sèches avec grande réserve de sciure (remplissage sciure propre et vidage bac WC usé depuis l'extérieur).
-Réinjection de l'eau tiède dans le système.
-Pas d'obsolescence programmée. Tout est démontable! Et rien n'est difficile à réparer ou à remplacer.
-marquèterie en bois massif, structure en tube alu diam. 35 + connecteurs Centurion, tout l'accastillage est en inox, déco laiton, aussi peu de plastique que possible, résine époxy anti UV, toile nautique haute qualité...
-isolation par réflectif 13 couches, hyper efficace en hiver. Chauffage par Zibro électronique... tests thermiques bluffants! (c'est un peu notre spécialité au départ...). et surtout, son système de déploiement offre un volume inégalable. Il est rodé et très rapide, en 3 parties: plancher par treuil manuel, tendeur de toile par étai télescopique cranté et toit par vérins électriques. Canapé-lit, table basse et meuble TV sur roulettes... Installation en moins de 3 minutes chrono.
Les avantages: pas d'effet couloir, un plan carré de 14m2, et une hauteur sous plafond comprise entre 2 et 3m... avec un encombrement réduit sur la route avec seulement 4m50 de long et 180 cm de large!. Petit bémol, l'ensemble roulant fait 3 m de haut, donc plus haut qu'une caravane.
Mais surtout, elle est équipée d'un porte-drapeau télescopique!!!
Le résultat colle parfaitement au cahier des charges. Cette pièce unique sera testée cet été puis vendue pour en construire une autre, un peu différente. En espérant que ça vous plaise!!
La voici (même pas terminée!) sur le tournage d'un film!
