Bonjour quelqu'un pourrait me dire comment changer le tuyau de gaz périmé du frigo sur une caravane top volume esterel faut-il sortir le frigo
Ou bien y a-t-il une autre solution ?
Gaz
paulo47200 - Touriste
Re: Gaz
Pas de chance, il faut dans tous les cas sortir le frigo. S'il est monté comme sur la mienne, il y a une vis au milieu en bas sous la porte et deux vis sur le dessus à l'avant mais il faut basculer le réchaud pour y avoir accès... Ca permet également de faire du ménage dans le brûleur et nettoyer le gicleur. Opération à faire tous les ans car les insectes adorent y faire leur nids !
Re: Gaz
Merci du conseil. Je vais essayer
