seul, batterie HS et impossible de démarrer votre voiture ...
http://astucenaturelle.info/en-panne-de ... une-corde/
Batterie HS
Re: Batterie HS
marche pas avec les voitures récentes bardée d'électronique - si le circuit n'a pas assez de courant ca ne démarre pas
Re: Batterie HS
A ne pas confondre avec les clowns du cirque d'à-côté. Imagine que le couple moteur soit plus important que celui du différentiel, la roue avant gauche tourne, tu plies le cric et impuissant, tu regarde ta voiture filer dans le premier poteau venu à moins qu'un piéton soit venu se mettre sur sa route. C'est du vécu, cette astuce n'est pas récente...
Comme le dit Jeff68, ça ne marche pas avec les voitures modernes et encore moins avec les freins de parc électriques.
Hibernatus76 - Administrateur
Re: Batterie HS
Joli numéro de cirque, en effet.
Compte tenu des frottements, des compressions, bien peu de modèles sont capables de démarrer comme ça.
Je suppose que pour la vidéo la voiture a déjà tourné et que toute la mécanique est à bonne température,
les utilisateurs de tondeuse à gazon connaissent la différence.
Re: Batterie HS
Bonjour, une solution seulement sur le papier, très dangereuse, il faut faire tourner la roue très vite pour atteindre une vitesse suffisante au niveau du moteur car le différentiel divise la vitesse par deux, une vraie bonne mauvaise idée!
