Belgium cabriaulait
Membre RCCF
Membre RCCF
Message par Belgium cabriaulait »
Vincent on aperçoit que sur le côté gauche la patte est plate et donc ne "sert" pas la tringle. Sur la droite elle est légèrement pliée pour faire "ressort" et donc serré le rail. Je ne suis pas certain de ce que j'avance mais j'irai voir dans ma Mistral demain . Il faut bien entendu qu'elle ai le même style de rail. Si mes souvenirs sont bons les rails de ma 180 sont fixés autrement avec une petite attache plate.
Belgium vincent-wawa
Je vois ce que tu veux dire. Il faudrait que je tente de plier la patte avec un pince afin de sertir le rail. Mais c'est qd même comique ce trou juste à l'endroit de la patte!
T'as vu que le butoir pour les coulisses et bien rouillé. Ca fait vintage ;-)
La colle à bois, c'est pour contrer l'effet "mille-feuille" de la planche. Tu connais la tendance aux infiltrations à cet endroit. J'ai imbibé le mille-feuilles de colle et j'ai mis des serre-joints. Le cache-rail cachera tout ça.
Merci de me dire ce que tu vois sur ta Mistral.
A tout hasard.... :D ce petit trou ne sert il pas à fixer le cache rail ?
Point de vue d'un ignorant.... :wink:
Merci, Liv. Mais je ne pense pas que ce soit le cas.
J'ai fait des recherches sur le net, mais ce type de tringle ne semble plus très prisée.
Cabriaulait. As-tu pu voir sur ta Mistral? Si on trouve grâce à elle, ce serait Mistral gagnant (hahaha).
Sinon, je me renseigne chez un quincailler, voire une mercerie.
La discusion s'est poursuivie au tél au sujet de cette tringle.
- La Mistral n'est pas gagnante. Elle a des tringles en plastique. Houuu...
- Apparement, ce montage est une "bidouille" de Dombard (fabriquant des wawa). Ces pattes servaient autrement dans leur utilisation "normale". Info de carav81.
- L'ancien proprio de cette wawa se souvient devoir fermer les rideaux avec précaution car les tringles bougeaient. Donc, le pb existait avant le démontage.
Il me reste a faire un bricolage discret pour caler les rails et ENFIN pouvoir clouer mes beaux cache-rails en simili acajou vrai triplex teinté.
Modifié en dernier par Belgium vincent-wawa le 10 mars 2011, 17:56, modifié 1 fois.
France belette
Message par France belette »
Beau travail et quelle patience .
Je sais que j'arrive un peu tard avec mes idées,( je n'ais guère le temps de me connecter en ce moment ), mais pour enfiler la mousse dans une housse, la solution est de mettre cette mousse dans un plastique, ce qui permet de faire coulisser le tissu.
Allez, çà sera pour le prochain démontage :wink: :wink:
A +
Merci de l'idée, Belette. Seul pb, c'est pas très hygénique de les laisser. Condensation, ... Le vendeur de mousse propose des sous-housses. Protection, façilité pour déhousser, ...
carav.81
Message par carav.81 »
J'avais pensé te répondre hier, mais j'ai préféré attendre un jour pour te donner une réponse complète à tes soucis. En réalité, quelqu'un à parlé d'un bricolage "à la Wawa ", et je crois qu'il avait raison. Ce qui est certain c'est que le rail est d'époque et la fixation utilisée l'est aussi . J'ai cherché dans mes stocks, et j'ai trouvé une qinzaine de fixations telles que celles que tu as. Elles étaient utilisées pour fixer le rail à une équerre fixée au dormant du chassis. Une vis crantée serrait le rail qui passait entre les pattes de la ferrure et le rail. Dans mon stock, j'ai aussi trouvé une quinzaine de fixations qui permttent de placer le rail contre le plafond du cache rideau. Il y en a six peintes et neuf neuves de chez Neuf. Tout ce matériel plus quelque galets en fer et en plastique ainsi qe quelque bouts de rail et un grand bien rigide t'attendent si tu le souhaites.
carav.81
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
C'est exactement la technique que j'avais de mes souvenirs lointains... Rail utilisé par TESSERAULT pour les rideaux de séparation... au plafond.
Merci bcp de ton intervention, Carav.81. Je ne pige pas tout sans voir les pièces, mais si tu penses que tes accesoires peuvent m'être utile, je fonce chez toi ;-)
Il se fait que j'ai démonté un rail de ce type dans ma grange il y a qlqs mois. J'ai gardé tous les morceaux au cas où. Rien ne semble pouvoir me dépanner. Mais je prendrais le lot lors de mon passage chez toi pour en parler.
Ma mère, couturière de formation n'a pas pu m'aider. Elle s'y connait bien, mais n'a pas pratiqué ce métier et donc ne connais pas tout.
Quelle affaire pour une tringle à rideau les amis...
Carav.81, je suis à Drogenbos demain en fin d'après-midi. Je peux passer faire un saut chez toi? Il est vrai que je meuuuuuure d'envie de reclouer les cache-rails afin de voir mon intérieur quasi fini.
Et voilà, je suis passé chez le charmant Carav81 hier. Qlq'un qui a l'excellente habitude de tout conserver au cas où... Bref, grâce à des pièces, j'ai pu enfin fixer mon rail. Le montage d'époque était un drôle de bricolage qui a du se détériorer avec le temps. Là, c'est simple et ça marche.
Et comme le rail est en place, je peux enfin poser mon cache-rail.
Et puis, dans le vide de poche au dessus du support de rail...
Merci Carav81.
carav.81
Tout garder pour si jamais on pouvait en avoir besoin, finalement , ça peut servir, si pas pour soi, pour un copain . N'est ce pas cabriaulait . C'est un peu entré dans les habitudes de la famille. L'ennui : ça prend de la place...
carav.81
Je m'étais attaqué à un gros morceaux le WE dernier et je l'ai fini ce WE. Pff... Fatigant. Mise en place de la plaque en polycarbonate de la baie arrière. A l'origine, c'est en plexi. Plus cher et plus cassant, mais qui se griffe moins. C'est qd même l'idéal de le remplacer par du polycarbonate. C'est d'ailleurs ce que préconise le fils du fabricant des wawa. Naguère, les ouvriers spécialisés à cette tâche cassaient 1 plaque en plexi sur 10 en moyenne. C'est dire...
Ici, l'armature en peinture. Fabrication d'un petit berceau pour facilité le travail.
La pose du polycarbonate est assez énervante et seul, c'est quasi impossible. A moins d'avoir 25 serre-joints. Ma fille m'a aidé juste le temps de poser qlqs rivets. Par sécurité, j'ai laissé le film de protection sur le polycarbonate. La plaque se met en forme avec facilité. Elle fait 3mm d'épaisseur. Qd c'est fixé, c'est bien rigide.
La difficulté est de bien refaire les trous dans le polycarbonate en face de l'enjoliveur en alu et de l'armature. A l'origine, j'imagine qu'ils faisaient ça en un coup.
Belgium cabriaulait
Membre RCCF
Membre RCCF
Je me trompe mais les vis qui tiennent le rail ne semblent pas être d'origine! Suis assez décu Vincent ! C'est marrant je suis passé dans un magasin d'accessoire caravane cet après-midi et j'ai vu ces petites pièces à vendre. J'ai essayé de te contacter mais sans succès. Maintenant je vois que tu es dépanné et c'est le principal :wink:
Le bas de la baie est plus complexe car il fait intercaler une bande de caoutchouc. Une fois de plus, il faut bien tout mettre en concordance. Il y a tj un peu de jeu, ... C'est assez fatigant et il faut bcp riveter. Pfff...
Mais là, c'est FI-NI.
Gros plan sur les joints bourellet de côté que je n'ai pas pu retrouver en neuf. Le petit enjo en alu amoureusement polishé par un ami. Le même ami qui a resoudé cette armature très abimée. L'empilement des joints est remis comme à l'origine.
La bande caoutchouc du bas est neuve. Qualité anti-uv. Plus qu'à fixer le tout sur l'articulation de la wawa. Ca, c'est pas pour maintenant...
cabriaulait a écrit :Je me trompe mais les vis qui tiennent le rail ne semblent pas être d'origine! Suis assez décu Vincent ! C'est marrant je suis passé dans un magasin d'accessoire caravane cet après-midi et j'ai vu ces petites pièces à vendre. J'ai essayé de te contacter mais sans succès. Maintenant je vois que tu es dépanné et c'est le principal :wink:
Non, les vis ne sont pas d'origine ni même très belles, mais pas visible à moins de risquer le torticoli. Donc... ;-)
Je me suis rendu compte trop tard de ton appel. C'est marrant que tu ais vu ces pièces. Ce magasin a t-il par hasard le butée? J'aimerais qd même remplacer celle qui sont trop rouillée.
Belgium cabriaulait
Membre RCCF
Membre RCCF
Non je n'ai pas vu de butée mais j'ai par contre vu les glisseurs en métal avec les petites roulettes.... On ne sait jamais si cela peut t'intéresser.
Pour rappel, voici le traitement qu'à subit la baie arrière. Elle revient de loin.
Vu le nombres de manipulations pour fixer la plaque, j'ai des retouches de peinture à faire. Mais bientôt, je vais la ranger au grenier pour la ressortir une fois le toit fini.
Bcp d'effort donc, mais c'est une pièce maitresse de la caravane. cette baie rends la wawa très conviviale.
cabriaulait a écrit :Non je n'ai pas vu de butée mais j'ai par contre vu les glisseurs en métal avec les petites roulettes.... On ne sait jamais si cela peut t'intéresser.
Merci. J'ai les glisseurs en plastique blanc. Carav81 m'a donné des glisseurs "roulette" comme tu décris, mais avec des petites pinces. Le rideau est alors suspendu et il ne faut pas coudre de riflette. Mais je n'ai pas assez de ces modèles pour en équiper toute la wawa.
Ce que tu as vu était avec pince? Sinon, j'ai celle en plastique, c'est très bien.
Belgium jeesee
Message par Belgium jeesee »
c'est marrant, j'ai été aujourd'hui chez prince caravaning et ils ont encore dans leurs rayons ces petit glisseurs à roulette avec des pinces
j'ai penser à toi en les voyant :wink: :wink:
