Coupe circuit qui prends du jeu
France Xjr44
Message par France Xjr44 »
Bonjour à tous , depuis quelque temps mon coupe circuit de mover de deconnecte dès que je relâche la clé en plastique , je le bouge un peu et hop il se connecte . Il est fixé sur le bac en plastique de la batterie, donc il bouge qd j’enfonce la clé à ergot , comme si le ressort repoussais la clé une fois enclenché . Est ce que le coupe circuit peut prendre du jeu à force de l´utiliser ou faut il que je le remplace ? Y’a t’il un amperage à respecter pour les coupe circuits de mover ?
Merci pour vos réponses .
France Val de Loire
Re: Coupe circuit qui prends du jeu
Message par France Val de Loire »
Bonjour pour info
Quand j avais ma hobby même problème a la concession il me l on change de place ils l on place sur le panneaux la lareral du lit ui supporte le sommier
Cordialement
Sylvain :thumbleft:
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
La description précise que tu réalises montre que le coupe-circuit s'est usé et doit être changé.
Pour l'ampérage : à ma connaissance, n'importe quel coupe-circuit fera l'affaire.
Tu pourras te le faire confirmer chez un concessionnaire sérieux : je pense que tu peux interroger Loisirs 44 à Orvault (Mr Vinet).
A plus
Xjr44 a écrit :
15 mai 2022, 15:31
Le coupe circuit a probablement un problème et il est souhaitable de le remplacer .
Le bac à batterie n'est pas le meilleur endroit pour le fixer , quoique si celui est suffisament rigide , pourquoi pas !
Chaque coupe circuit à une intensité maximum , il faut vérifier avant le remplacement le courant maxi des appareils installés ; les movers ont une pointe
de courant importante au démarrage .
Info :https://www.h2r-equipements.com/1164-co ... amping-car
France Xjr44
Denis29 a écrit :
22 mai 2022, 10:48
Xjr44 a écrit :
15 mai 2022, 15:31
Merci pour ta réponse , je rentre de vacances et il a encore déconnecté tout seul en pleine manœuvre , je pense à celui là mais son amorçage me semble léger :
https://www.h2r-equipements.com/coupe-c ... mpact.html
France Xjr44
Amperage, p… de clavier prédictif 😉
Le coupe circuit que vous avez retenu convient pour les movers .
suivant la doc il est donné pour 100 A en continu .
le mover consomme en général 20 / 25 A suivant les modèles + la charge de la caravane + le profil du terrain .
soit 40 A pour 2 movers .
Le courant de pointe au démarrage varie de 100 A à 120 A suivant les marques et type d'appareil .
soit 240 A pour 2 movers
Le coupe circuit est donné pour 500 A durant 5"
